Подготовка основания.
В первую очередь перед нанесением, следует демонтировать старое покрытие. Подготовленное основание нужно очистить от грязи и пыли. Если на нашей плоскости присутствует элемент металла, его обработать специальной антикоррозийной грунтовкой. Правильный выбор нужной грунтовки, стоит знать основание, на которое будут наносить штукатурную смесь. Специалистам центра комплектации «М2Буд» - этого будет достаточно, для того чтоб подобрать нужны материал. Монолитные бетонные и гладкие основания не впитывают воду – применять грунтовки с кварцевым песком Knauf Бетоконтакт, Ceresit CT-19, Ceresit CT-16, Master Contakt (расход 0.300 гр.). Основания, которые поглощают в себя воду (называют Гигроскопические) – для такого вида нужна самая обычная акриловая грунтовка глубокого проникновения Master INER, Master Universal, Ceresit CT-17, Ceresit CT-17 супер, Profline EC-7, Moment грунт, Siltek E-100, Siltek E-110. После нанесения грунтовки нужно установить маячки 6 – 10 мм., на всех углах, в том числе и гипсокартонных конструкций, устанавливаем алюминиевые или пластиковые уголки (бывает с сеткой и без сетки). Бетонные основания для лучшего сцепления, адгезии и предотвращения растрескивания – применяйте армирующую сетку со стекловолокна или металлическую сварную оцинкованную.
ВАЖНО: Критические места, которые в эксплуатации дают трещины – это места дверных коробок, деревянных и металлопластиковых окон (примыкание откоса). Избежать все перечислимые выше не приятности, поможет нам штукатурный профиль Кнауф Динамик или Церезит СТ-340 (6 – 9мм.).
Приготовление штукатурного раствора.
Изучите инструкциям по приготовлению смеси, на обратной стороне мешка. В среднем на стандартный мешок смеси Кнауф или Мастер – понадобиться около 18 – 20 литров воды. Рассмотрим по шаговую инструкцию, для приготовления штукатурного раствора:
- В чистое строительное ведро залить рекомендованное количество воды,
- Засыпать сухую смесь в ведро с водой,
- Сделать паузу 5 – 10 минут, для усадки раствора и лучшего растворения,
- Смесь перемешивать до однородной массы (примерно как сметана 20 – 25%).
Инструкция применения штукатурной смеси Кнауф и Мастер.
- Пластиковой гладилкой, шпателем, полутёрком - нанести на стену или потолок готовый раствор в течении 20 минут после его замеса,
- Нанесенная на основание смесь, быстро отдает влагу и начинает схватываться. Не тратьте драгоценное время пока раствор пластичный - равномерно распределите по штукатурным уголкам и маякам,
- К следующему процессу приступаем через 15 – 20 мину. Заглаживаем штукатурку круговыми движениями, с помощью строительной войлоковой тёркой,
- Процесс заглаживания тёркой войлоковой – повторить через время ещё раз,
- Последний этап – это шлифовка основания теркой, но с добавление воды.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Нанесённый штукатурный раствор, после высыхание следует обработать - грунтовкой глубокого проникновения Master INER, Master Universal, Ceresit CT-17, Ceresit CT-17 супер, Profline EC-7, Moment грунт (для лучшего сцепления).
С УВАЖЕНИЕМ, ООО «ПСТ», «М2Буд», отдел сбыта
Официальный дистрибьютор Knauf, Ceresit, Master, Moment, Profline, Thomsit
Наш склад находиться по г.Киев, ул. В.Хвойки, 21 (Подол), ул. М.Вовчка,14 (Куреневка).
