Штукатурка машинного нанесения Knauf, МП-75
Кнауф МП 75 имеет высокие адгезионные свойства, безусадочности, сухая строительная смесь на основе гипса, полимерных добавок и лёгкого заполнителя. Компания КНАУФ, является мировым лидером по производству строительных смесей и оборудования строительного назначения.
Строительная смесь МП75 рекомендуется для изготовления высококачественной поверхности потолков, стен в кратчайшие сроки, а также в помещениях с нормальной влажностью. Штукатурка МП75 КНАУФ применяется для заштукатуривания внутренних помещений, смесь можно наносить на различные основания из бетона, кирпича, газоблоков, пеноблоков, ракушника, шлакоблоков. Наносится штукатурными станциями фирмы PFT и PUTZMEISTER. Специальные добавки которые вошли в химический состав штукатурной смеси МП-75 Knauf, позволяют увеличить период жизни и производительность оштукатурить больше участков стен. Метод машинной штукатурки может обеспечить значительное превосходство в производительности по сравнению ручного метода, а особенно когда речь идет про большие объёмы штукатурных работ.
Характеристики:
•Максимальная толщина слоя за одно нанесения 50 мм;
•Минимальна толщина слоя 10 мм;
•Зернистость смеси до 1,25 мм;
•Расход штукатурной смеси 8,5 кг/м2;
•Полное высыхание 7 суток;
•Предельная прочность при сжатии более 2,5 МПа;
•Смесь плотностью 950-1000 кг/м3;
•Адгезионные свойства более 0,5 МПа;
•Продолжительность работы с раствором около 100 минут ;
•Вес мешка 30 кг;
•Срок хранения 6 месяцев
Преимущества:
•Расход штукатурной смеси МП-75 в 2-3 раза меньше чем у цементно песчаных растворах
•МП 75 имеет высокую способность удерживать влагу.
•Нанесение смеси за один раз слоем до 50мм возможно без предварительного обрызгивания.
•Штукатурную смесь можно нанести за вторым слоем
•Регулирует влажность в помещении, штукатурка дышит, создает благоприятный климат.
•МП 75 КНАУФ имеет свойства универсального материала (заштукатуривание и шпаклевание поверхности, ремонтные и реставрационные работы).
•Штукатурный материал МП75 КНАУФ полностью безопасен, экологически чистый и природный материал, не содержит вредных веществ которые могут навредить здоровью человека.
•Штукатурная гипсовая смесь МП75 защищает поверхности горючих материалов от воздействия огня.
Нанесение штукатурного раствора:
Приготовленный раствор МП 75 наносится на подготовленную поверхность станциями PUTZMEISTER MP 25 Mixit или PFTG4,наносить смесь за одно нанесение толщиной не более 10-50мм.В течение 30минут после нанесения смеси на поверхность, вытянуть правилом.Штукатурный слой МП75 через 70минут подрезают трапециобразным правилом, заполняют впадины используя материал со стены. Основания ЦСП и Пенополистирола обязательно оштукатурить с армированием стекловолокнистой сеткой 5х5мм. расход сетки 1,1м2.
Выравнивание поверхности:
Примерно через 100 минут после затвердения, поверхность нужно выровнять металлической рейкой или металлическим шпателем, срезая излишки. На откосах и углах срезать штукатурным рубанком. После окончательного высыхания на поверхность возможно приклеить с помощью плиточного клея КНАУФ Флизенклебер, СМ11 Церезит, Момент для плитки, Мастер Стандарт керамическую плитку, поверхность грунтовать грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ Тифенгрунд, СТ17, Мастер Универсал, в местах где прямое попадание воды лучше грунтовать гидроизоляцией Флехендихт.
Затирка поверхности:
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, после небольшой выдержки около 15 минут поверхность обильно смочить водой, а затем затереть кругообразными движениями жесткой губчатой теркой, это нужно для того чтобы скрыть следы от правила, рубанка штукатурного и железного шпателя.
Рекомендации:
Тщательного и быстрого высыхания помещения оштукатуренного смесью МП 75 Кнауф, рекомендовано обеспечить хорошую вентиляцию, но стоит помнить что не высохшее основание боится сквозняков.Температура основания для штукатурной смеси МП75 КНАУФ не меньше +5С и не больше +35С. Время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении.
8 июля 2014
Источник: М2буд
