СВОЙСТВА
- для ремонта бетонных конструкций;
- для устройства бетонных конструкций;
- высокая трещиностойкость и износостойкость;
- водонепроницаемая и морозостойкая;
- высокая пластичность и подвижность;
- рекомендована для теплых полов;
- толщина слоя за одно нанесение – до 300 мм.
УПАКОВКА
Мешок 30 кг.
Технические характеристики
Состав: смесь цемента и минеральных составляющих, модифицировання полимерными добавками, армирована волокном
Размер заполнителя: не больше 3 мм
Время использования готовой смеси: 120 минут
Время технологического перемещения по поверхности в зависимости от толщины нанесённого слоя:
Толщина слоя 10 мм - через 24 часа
Толщина слоя 100 мм - через 72 часа
Температура основания: от +5°С до +30°С
Толщина слоя: от 10 мм до 300 мм
Расход растворной смеси на 1 мм слоя: 2 кг/м2
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 30 МПа
Количество воды для приготовления смеси: 0.12-0.15 л. воды на 1 кг смеси
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка рабочей поверхности осуществляется согласно требований ДБН В.2.6-22-2001 - основание должно быть чистым (без пыли, грязи, жирных и битумных пятен, а также каких-либо прочих загрязнений, которые понижают адгезию), стойким к деформационным нагрузкам и шершавыи (глянцевой поверхности необходимо придать шероховатость). Все непрочные участки основания необходимо удалить. Все видимые трещины необходимо расшить, прогрунтовать универсальной грунтовкой “Мастер” и затереть смесью “Мастер Бетон-Икс”. При устройстве высокопрочных полов и стяжек температура основания должна быть в пределах от +10°С до +30°С (при прикосновении рукой поверхность не должна быть чересчур холодной или чересчур тёплой).
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Сухую смесь “Мастер - Бетон-Икс” затворить чистой водой в количестве, указанном в технических характеристиках. Для получения однородной смеси без комков, полученную смесь рекомендуется перемешивать не менее 3 минут с использованием низкооборотного миксера. “Мастер - Бетон-Икс М300” рекомендуется использовать в течение 120 минут с момента затворения.
В случае замешивания смесей в растворо- и бетоносмесителях сначала замешать в воде 2/3 необходимого количества сухой смеси, затем оставшуюся 1/3 смеси добавить в полученный раствор в 3-4 приёма во избежание образования комков.
Приготовленную растворную смесь вылить на подготовленное основание и распределить по поверхности при помощи мерной планки, шпателя или правила. По мере укладки бетонной смеси необходимо грунтовно и равномерно уплотнять вибрированием или штыкованием.
Во время проведения работ и в течение 3 часов после их завершение следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность конструкции. Длительность затвердевания и термин технологического перемещения указаны в технических характеристиках.
При устройстве монолитных бетонных, железобетонных конструкций работы проводить согласно СНиП 3.03.01-87.
M2BUD.COM.UA - Вы стройте, снабжением займёмся мы!
