8 июля 2014
Гипсокартон Knauf. Правильное применение в современном строительстве.
Применение гипсокартонных листов
Кнауф в отделке стен и потолков, осуществляет достижение нестандартных решений, поставленных целей, и криволинейных конструкций:
• Ровные стены и потолок;
• Готовое основание для оклейки обоями;
• Предоставляет архитектурные решение и неограниченную возможность криволинейных конструкций .
Крепление гипсокартонных листов
Кнауф осуществляем тремя способами:
1. С помощью металлического каркаса, с применением CD и UD профиля.
2. При помощи каркасного строительства, с применением деревянных реек,
осб плит.
3. С помощью клеевых составов Knauf Perlfix, Master UNIFIX.
Рассмотрим несколько особенностей, от которых зависит подальше крепление гипсокартонных листов. Перед тем как принимать решение, во внимание нужно взять не ровность наших стен и потолка. Учитывать высоту, толщину и длину основания. Гипсокартонные листы можно применять, не зависимо из чего состоит наше основание, будь-то кирпич, бетон,
пеноблоки, дерево или OSB плиты.
Если отделка стен
ГКЛ осуществляется при помощи обустройства каркасной технологии, с применением направляющего UD, несущего CD профилей, а также деревянных реек. Не должны забывать что между гипсокартонными листами и профилем, деревянными рейками, образуется пустотелое пространство, иными словами прослойка воздуха. Прослойку воздуха, по желанию заказчика нужно заполнить звуко  и теплоизоляция. Утеплитель выбираем только экологически чистый, в данном случаи рекомендуем Knauf Insulation, MasterOK.
Перед тем как начать обустройство каркаса, мы должны расставить метки лазерным или водяным уровнем. Направляющий профиль UD, крепим к полу или потолку дюбель гвоздь 6/40, 6/80, в некоторых случаях рекомендуем металлический дюбель
Бирбах или ТДН. Профиль несущий CD и направляющий UD крепим между собой саморезом 9,5 (Блоха). Чтобы листыгипсокартона к друг другу подходили максимально плотно, шаг между несущим СD профилем должен быть 600мм. (60см.), так как ширина гипсокартонных листов 1200мм. (1.20 м.). Для жёсткости нашего каркаса несущий CD профиль крепим к стене или потолку на П-образный кронштейн размером 125мм. или 250мм.
После того когда возвели каркас, гипсокартонные листы крепим саморезом по металлу 25, 35, 45, 55, 75. Соответственно если у нас каркас деревянный саморезы должны быть по дереву.
Если
ГКЛ Кнауф мы будем крепить помощью монтажного клея Perlfix или UNIFIX, то основание должно быть подготовлено тщательно. Основание очищаем от пыли, грязи и старой краски. Обязательно грунтуем акриловой грунтовкой, если у нас бетонное основание применяем Бетонконтакт (Грунтовка с кварцевым песком), для лучшего сцепление клея к основанию.
На гипсокартонный лист наносим монтажный клей, после лист можем клеить на стену. Процесс приклеивания Кнауф-листов, сопровождаем лёгкими постукиванием, для полного сцепления клеевой смеси с основанием, а также не забываем соблюдать уровень.
Хранение гипсокартонных листов
Кнауф, должно быть в горизонтальном положении, и в сухом помещении, тем мы избегаем деформаций ГКЛ. Не правильное хранение гипсокартона, устранить без ущерба практически невозможно.
В дальнейшем чтобы избежать трещин, швы между гипсокартонными листами заделываем двумя способами:
• Для этого необходима гипсовая шпаклевка Knauf FUGENFULLER для заделки швов с армирующей лентой (Бандажный рулон или Серпянка) ;
• Специальная шпаклевка Knauf UNIFLOTT для швов, предназначена для заделки стыков
ГКЛ плит без армирующие сетки.
Рекомендации
• Монтаж гипсокартонных листов
Кнауф (в зимнее время проводить в отапливаем помещении ), когда закончили все «мокрые» процессы ,а также выполнена разводка электротехнических и сантехнических коммуникаций, согласно СНиП 23-02-2003 условие сухого и нормального влажного режима. В помещении в котором проводят монтаж  Кнауф-листа, не должна быть ниже 10 градусов.
• Перед тем как приступить к монтажу, гипсокартон должен пройти акклиматизацию в помещение.
• Торцевая планка для
Кнауф листов имеет прямоугольную форму, при устройстве шва между гипсокартоно необходимо снимать фаску (достаточно 1/3 толщина Кнауф-листа).
Преимущества
• В процессе отделочных работ с использованием гипсокартонных Кнауф-листов, можем исключить неудобные «мокрые» процессы.
• Максимально увеличить скорость и производительность..
• За счёт облегчение конструкций здания, достигается общая экономия на строительстве.
ГКЛ Кнауф экологически чистый материал, также создает для человека благоприятный климат в помещении.
• Гипсокартонные
Knauf листы паропроницаемые, способны дышать, ГКЛ поглощают избыточную влагу и имеют свойство при недостатке выделять в окружающую среду.
Источник: М2буд
