15 июля 2014
Выбор быстротвердеющего раствора Ceresit CN 83
Материал разработан специально компанией Хенкель Баутехник Украина – для быстрого монтажа и ремонта. После добавления воды смесь начинает схватываться, после 6-ти часов, возможны механические воздействия. Быстросхватывающийся материалы делим на две группы – цементы и смеси.
Добавки в составе цементы, отличаясь от цементов, имеет меньшую усадку сухой смеси. В составе несколько видов цементов, кварцевый песок и модифицированные добавки. Материал обладает отличной адгезией, не содержит хлор, после затвердевания и высыхания является водоустойчивый и морозостойкий.
Герметизация трещин и выбоин в стенах, подвергающаяся к воздействию воды, протечек в бетонных конструкциях, места пропуска труб или кабелей , рекомендованы цементы. Смесь на цементной основе применяют к монтажу ограждений, лестничных стоек, балюстрад, ворот, кронштейнов, маячков, электромонтажных коробок и т.д.
Большинство растворов применяют при температуре окружающей среды, с наружи и из нутрии помещения от +50 до +300С. Если на упаковке стоит время использования раствора, стоит помнить, что клей рассчитан на температуру воздуха до +20С. Если температура воздуха выше, следует помнить, что раствор схватывается быстрее и наоборот. Рекомендовано работать с раствором при низкой температуре и высокой влажности. Выход из положения часто на объекте применяют способ : в тёплую погоду - добавляют холодную воду, а погоду холодную – тёплую. В отвердении считают составы цементы от 5 до 9 минут, в ассортименте есть составы которые схватываются через пол минуты.
Перед тем как нанести раствор следует очистить поверхность, для лучшей адгезии Ceresit CT17, Ceresit CT16 pro, Бетонконтакт Кнауф. Основание должно быть шершавым, пористым, плотным и крепким. Перед заливкой не забываем расшить все трещины и царапины.
Раствор обычно мешают 1:3 - хорошо перемешивая, получается однородной пластичная масса, 1:2 жидкая, - но этот вариант немного увеличивает время работы с раствором. Рекомендация! Готовить раствор в не больших порциях., так как схватывается очень быстро.
ВНИМАНИЕ! Нанесённый раствор берегите от быстрого высыхания (прямого попадания солнечных лучей, тепла), обязательно нужно поливать - или полить водой и закрыть плёнкой.
Вы стройте, снабжением займёмся мы! Компания снабжения «М2Буд»
Источник: М2буд
