15 июля 2014
Выбираем клей для плитки, камня и тёплых полов. Рекомендации компании снабжения «М2Буд».
Для того что бы выбрать правильно клей для керамической плитки, важно учесть некоторые факты.
- Какая будет использоваться плитка, важно знать водопоглощение меньше 3% или более!?
- Какое основание?
- Обязательно учитывать условие эксплуатации!
Клей (CeresitCM11, CeresitCM11 PROMasterNormalMasterStandart, Profline KC-10SiltekT-80,KNAUFФлизинклебер, Momentдля плитки) - с адгезией (эластичный, сцепление) к бетонному основанию не меньше 0.5 мПа. Такой клей предназначен  для укладки керамической, фаянсовой и клинкерной плитки, водопоглощение больше 3%. Размер плитки не должен быть больше 300 на 300мм.
Стандартный клей для керамической плитки можно использовать на основаниях – бетонных, кирпичных, а также оштукатуренных оснований (недеформируемых) , внутри здания. Перед укладкой плитки, основание стоит обработать акриловой грунтовкой – CeresitCT17, MasterUniversal,  ProflineEC0-7
     Клей с повышенной фиксацией, отрыв не меньше 0.5 мПа-(CeresitCM11,MasterStounfix и MasterProgres),
Возможные использованные основания:
 - сложные основания – такие как пластик, старая глазурованная плитка, метал, краска масляная;
 - основание которые впитывают хорошо воду, но не деформируются  -   это ДСП, Фанера, Гипсокартонные листы  Кнауф, Дерево;
  - при интенсивной эксплуатации – тёплых полов (каминов), фасадная часть зданий ,  а также при  статистических нагрузках.
Клей высокой фиксации в своём составе имеет пластификатор и добавки, обеспечивают эластичность благодаря (прорезиненный ), работа возможна в любых условиях. Обращайте внимание на морозостойкость клея – должна быть не меньше 75 циклов,  если не будет выдержки – то вода в микропорах температурой состава 0°С создает напряжение, работает наоборот ( на отрыв плитки ).
   Клея для санузлов  в жилых и административных зданий  -  используем эластичный клей для керамических плиток(CeresitCM117,MasterFlex, ProflineNEW ЗК-7, MomentЭластичный).
Химические добавки в составе  обеспечивают продукту повышенную фиксацию. Клей эластичны за счёт дисперсионных порошков, обладает высоким сцеплением к основанию,  высокой фиксация,  стойкий к деформациям и к перепадам температуры.  Нагрузку между облицовочным материалом  и основанием,  уменьшает полимерная добавка.
    - В ассортименте компании «М2Буд» , прилагаются готовые составы – мастики, полимерные и эпоксидные клеиТМ Томзи, Хенкель Украина. Консультация , сопровождение объекта и технические карты от производителей.
    Выбирая клеевой состав  для керамической плитки, обращайте внимание на качество, марку цемента и правильного подбора добавок. В любом случаи при выборе клея, руководствуйтесь рекомендациям менеджеров,  прораба, технологов , строительной компании и технологических карт..
      Вы стройте, снабжением займёмся мы!
Источник: М2буд
