1 августа 2014
Влагостойкий гипсокартон Кнауф. Применение ГКЛВ листов в ванной комнате.
 Гипсокартонные листы Кнауф – один из самых распространенных отделочных материалов, при монтаже стен и потолков.  ГКЛ Кнауф – отличаются между собой не только цветом, но и технологическими свойствами, при отделке различных помещений.
  Ванная комната – это агрессивная среда с перепадами температур и повышенной влажностью. Такое помещение является одним из ответственных этапов в строительстве, а также правильном выборе гипсокартонных листов Knauf, для помещений с повышенной влажностью.
  Влагостойкий гипсокартон используют  в ванной и туалете - для выравнивания стен, потолков, а также возведение перегородок и фальшь стен.
ПОМНИЧЕ Ванная комната – это агрессивная среда с перепадами температур и повышенной влажностью, такая среда влияет негативно на большинство разновидностей строительных и отделочных материалов. Стоит помнить чтостандартные (обычные) гипсокартонные листы в ванных комнатах использовать строго запрещено.
   Специалисты компании КНАУФ разработала влагостойкие листы (маркировка ГКЛВ) – такие листы пропитаны влагоотталкивающими веществами, которые и защищают их от попадания брызгав воды и пара. ГКЛВ – отличается не только своим составом, но и изготовлен в ЗЕЛЁНОМ цвете.
Если говорить  о ценовой политике в сравнении обычных  и влагостойких листов. ГКЛВ не много дороже, но в разумных пределах. Цена не повлияет на ваши планы в ремонте ванной комнаты .
  При монтаже влагостойких листов Кнауф рекомендовано использовать - металлический направляющий UD и несущий CD профиль. Такой метод отнимет у нашего помещения несколько сантиметров (около 27 – 30мм.), но в дальнейшем поможет избежать многих проблем. Стоит учитывать, что использование каркаса позволит стену и потолок сделать идеально ровной.
 ВАЖНО После монтажа ГКЛВ – стыки между плитами тщательно герметизируем специальной шпаклёвкой   "Кнауф Фугенфюллер" (Knauf Fugenfuller).
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Если мы готовим стены под дальнейшую отделку керамической плиткой,  то обшивать стену нужно в два слоя влагостойкими плитами. Такой метод повышает прочность конструкции. Пример: при посещении душа мы можем опереться или ударить локтем стену, такое действие может повредить конструкцию и приведёт к  деформациям стены. Речь конечно идёт только, о тех местах где мы можем повредить стуну.
   Гипсокартонные листы КНАУФ – это идеальная поверхность под дальнейшею укладку керамической плиткой, натурального и искусственного камня.
  Также можем скрыть в каркасе сантехнические и электрические  коммуникации.
   Технология облицовки стен керамической плиткой стандартная, но клеевой состав должен быть влагостойким, а также затирка для швов с аналогичными требованиями.
Полная комплектация объектов строительным и отделочным материалом.
       Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд»  -
           Официальныйдистрибьютор:  ТМ Master,  Knauf,  Ceresit ,  Moment,  Profline,  Thomsit
Источник: М2буд
