15 ноября 2014
Штукатурка гипсовая стартовая Master, GStart аналог Knauf, HPStart. Купить гипсовую штукатурку со склада цена Киев.
Мастер, GStart аналог Кнауф, НРСтарт
Мастер, IsoPro аналог Кнауф, Ротбанд.
В ремонтных работах активно применяют гипсовые штукатурки из-за простоты в применение и экологичности материала. Не значительное улучшение свойств смеси, в несколько раз увеличивает производительность отделочных и реставрационных работ.
Штукатурка – это строительно-ремонтный раствор, затвердевший в помещении на потолочных, стеновых и других оснований, в составе вяжущие вещества и различные добавки. Перевод с Итальянского «stucco или stuccatura» – означает всем нам известные составы «алебастр, гипс или известь». После прохождения трудоёмкого процесса на производстве потребитель получает порошкообразную, мелкомолотую смесь желтоватого, розоватого, серого и других оттенков цветов, расфасуют в герметические мешки (срок хранения длительный). Раствор замешивают с водой в рекомендованных пропорциях указанных на мешке производителем с обратной стороны.
Штукатурные растворы Master ИзоПРО и Master Джи Старт – это экологически безопасный материал для жизни человека, в составе только природные компоненты. Основное достижение то, что не содержит в себе асбест, искусственные или природные радиоактивности. Такую смесь разрешено применять в жилых и не жилых помещениях, учебные заведения и в медицинских учреждениях.
Природный гипсовый компонент в составе смесей, можем отнести к природному регулятору влажности в помещении. Если сравнить с цементными растворами, то гипс лучший паропроницаемый материал, может, нормализовать так и поглощать влагу в помещении. Смеси гипсовые защищают поверхность от открытого огня, не поддерживают горение и не выделяют химических веществ, которые могут негативно повлиять на жизнедеятельность человека.
Стартовые штукатурки "Мастер Джи Старт" и "Мастер ИзоПро" - на основе гипсового вяжущего, роль наполнителя смеси является песок мелкой фракции, в сравнении с цементными растворами, сохнет 2-5 часов в зависимости от влажности помещения. Рекомендуют применять для штукатурки потолков из-за пластичности материала с различными видами основаниями. Теплопроводность смеси низкая, такую штукатурку можно отнести к хорошему теплоизолятору.
Штукатурки Мастер IsoPro и Мастер GStart простые в приготовлении (инструкция на мешке), легко перемешиваются, в работе не привередливая, накидывается легко, отлично ровняется и разглаживается. работе строительные растворы — легко накидываются, выравниваются и заглаживаются. За один рабочий подход смесью «Мастер Джи Старт» за одно нанесение от 3 до 30мм. «Мастер ИзоПро» за одно нанесения от 5 до 50мм. Смесь после высыхания не трескается, адгезия штукатурки создаёт отличное основание под дальнейшею отделку декоративными материалами.
Применения:
Мастер GStart смесь на основе гипса для ремонта основания стен и потолка, для работы внутри помещения с нормальной влажностью воздуха. Для реставрации и отделки монолитно-бетонных, кирпичных, газо-пеноблоков, цементно-песчаных и гипсовых оснований. Рекомендовано применять для предварительного ремонта основания под дальнейшею отделку плиткой, оклейку обоями или покраску.
Подготовка:
Основание следует подготовить согласно требованиям СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Перед грунтовкой следует тщательно очистить от пыли, грязи и инородных элементов, которые могут повлиять на дальнейшую адгезию материала с основанием, участки, где поверхность рыхлая следует удалить, трещины рекомендовано расшить. После того как основание очищено от лишних недостатков, старого раствора, краски можем обработать акриловой грунтовкой «Мастер Иннер» или «Мастер Универсал». Для слабовпитывающих оснований нужно применять эмульсию полимерную «Мастер Гидростоп», а поверхности глянцевые обрабатываем краской грунт «Мастер Контакт», приступить к работе можно после высыхания грунтовочных составов не раньше чем через 2-4 часа.
Выполнение работ:
Температурные свойства воздуха +5С до +30С. Рекомендованная температура для получения эффективного результата +20С, влажность воздуха 60%. Другие условия эксплуатации могут изменить свойства. Смесь «Мастер GStart» высыпаем за ранее заготовленную ёмкость с прохладной отмеренной водой (руководствуйтесь инструкции на мешке). Миксером или дрелью с насадкой перемешиваем до получения однородной субстанции (пример как 20% сметана), выдержать раствор 5-10 минут и ещё раз перемешиваем. Рабочее время раствора 60 минут. Нанесение гипсовой штукатурки возможно при помощи шпателя, тёрки или строительного правила.
Выполнить работы рекомендуют методом "мокрое по-мокрому". Если необходимо нанести не один слой штукатурки, то нужно дождаться полного высыхания предыдущего. Приступить к дальнейшей отделки основания необходимо приступить через 24часа оштукатуривания.
Свойства:
Гипсовые вяжущие, пластификаторы, добавки полимерные модифицированные;
Мелкое зерно наполнителя не более 0,63мм;
Рабочие время раствора 60 минут;
Прочность сцепления 0,4 МПа;
Слой нанесения от 3 до 30мм;
Воды для приготовления смеси нужно 0,35л/кг;
Температура +5С +30С;
Прочность сжатия 3,5 МПа;
Расход на 1мм слоя 1,2кг/м2;
Срок хранения 6 месяцев.
Правила безопасности:
Берегите кожу и глаза. Защитить органы дыхания от пыли поможет распиратор. Если смесь попала в глаза, промойте проточной водой.
«М2Буд – Студия ремонта и дизайна»
Источник: М2буд
