20 сентября 2014
Семин шпаклевка Semin Sem Joint финишная
Семин шпаклевка Semin Sem Joint Compound - это готовая к применению полимерная шпаклевка-финиш-паста для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты под тонкую финишную отделку, а также для собственно финишной отделки подобных стыков и площадей. Паста желтоватого (слоновая кость) оттенка создана специально для быстрой и эффективной работы в указанных областях. Она паропроницаема, великолепно шлифуется, экономична и универсальна.
Расход: Около 500 гр/м2 при заделке стыков ГКЛ,350 — 450 гр/м2 при финишной отделке. Сушка: Дальнейшие работы могут производиться через 4-8 часов после заделки стыков. Повторное наложение может производиться через 6 часов после первого нанесения. Полное высыхание стыка в течение 12-24 часов после наложения.
Техническое описание:
Шпаклевка Sem-Joint Compound представляет собой готовый к применению пастообразный состав, созданный специально для заделки утоненных стыков ГКЛ с применением армирующей ленты, тонкой финишной отделки, полировки стыков и всей поверхности ГКЛ (ГВЛ), а также других основ.
Состав:
Полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Шпаклевка имеет белый цвет.
Основа:
Стены и потолки. Все типы ГКЛ с утоненной кромкой, как с изоляционных слоем (стекло - и минеральная вата, полистирол и пр.), так и без изоляционного слоя. Нормально пористые и ровные минеральные поверхности: гипсовая и цементная штукатурка, гипсовые блоки, выравнивающие шпаклевки первого слоя.
На шпаклевку можно наносить:
грунтовку под окраску или обои;
декоративные отделочные покрытия: краски, обои, декоративные покрытия.
Справочная документация:
Технический сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997г.
DTU 25.41.
Технические характеристики:
Прочность сцепления ленты с основанием: >1000 г.
Растрескивание: Отсутствие трещин при наложении 3 мм.
Плотность: 1,7.
Сухой остаток: 74%.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 микрон.
pH: нейтральный.
Расфасовка:
В ведрах по 7 и 25 кг.
Использование
Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°С +35°С.
Не применяйте по влажной основе.
Не наносить на промерзшую поверхность.
Не применять во влажных помещениях.
Расфасовка в ведрах по 7 и 25 кг.
M2BUD.COM.UA  -  Вы стройте, снабжением займёмся мы!
Источник: М2буд
