20 сентября 2014
ProfLine NEW СТ-1 смесь для стяжки и ремонта армированная 100мм. Машинного и ручного нанесения.
  • Влагостойкая
  • Високая адгезия к основанию
  • Хорошо растекается по поверхности
  • Армирована специальными волокнами
  • Високая износостойкость
  • Экономичная
  • Экологически чистая
Применение:
Стяжка самоналивная применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения.
Приготовление:
  •  Сухую смесь смешать с чистой водой, в соответствии с пропорцией   0,20-0,28 л на 1 кг смеси или 5,0-7,0 на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков.
  • Количество воды для замеса зависит от способа нанесения ручным или механическим.
  • Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и данной инструкции.
  • В помещении, где проводятся работы с приготовленным раствором, на период заливания и отвердения материала предотвращать избыточное испарение и удаление воды из раствора (закрыть окна и двери, отключить нагревательные приборы).
  • Основа, на которую наносится раствор, должна быть  сухой и крепкой, очищенная от веществ (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное), которые ухудшают адгезию к основе.
  • Основание прогрунтовать  грунтовкой ЕС-7 Профлайн за 4 часа до начала работ.
  • Трещины в основе расширяются, обрабатываются грунтовкой ЕС-7 Профлайн и заполняются самоналивной стяжкой или стяжкой СТ-1.
  • Неравенства больше 10мм выравниваются СТ-1 или   наливной стяжкой за 72 часа до начала выполнения работ.
  • Преподавание стяжки необходимо проводить, учитывая, что для достижения необходимого результата нужно создать компенсационные швы, как в местах примыкания раствора к стене, так и в сплошной массе через каждые 1,5-2м. Обычно это достигается с помощью временных «маячных» реек, которые сначала служат как направляющие для выравнивания основы, а после их удаления из раствора как раз и создают промежуток между отдельными полосами стяжки.
  • После высыхания раствора и окончания его деформации необходимо заполнить деформационные швы СТ1.
  • Если дом, в котором выполняется стяжка, новый и конечная усадка дома еще не закончилась, желательно оставить пристенные компенсационные швы, поместив в них любой упругий материал (например, пенопласт или вспинений полиэтилен) и заполнить этой же стяжкой.
  • Готовую смесь вылить на подготовленную поверхность и разровнять с помощью резиновой мерной планки или другими средствами (правилом).
  • Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.
Технические данные:
  • Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки, волокна полипропиленовые;
  • Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
  • Цвет: серый с оттенком;
  • Содержание влаги: не больше 0,5%;
  • Срок пригодности: не менее 60 хв;
  • Адгезия к бетону: 0,5 МПа ;
  • Толщина слоя нанесения: от 20 мм до 100 мм (минимальная толщина нанесения для плавающих стяжек 35мм);
  • Время возможного технологического передвижения: через 24 час ;
  • Укладка плитки: через 72 час;
  • Укладка покрытий на водной основе: через 72 часов, на органических рас творителях:  через 7 суток;
  • Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
  • Расход: приблизительно 2,0 кг/м2/мм;
  • Прочность на сжимание в возрасте 28 суток: не менее 20 МПа;
  • Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от 0°С к +60°С;
  • Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С;
  • Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  соответствующей  влажности 60%
Правила безопасности:
  • В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами.
  • В связи с повышенным пылеобразованием необходимо защищать дыхательные пути и глаза.
  • При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной кислоты и обратиться за помощью к врачу.
  • Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88.
Килограмы: 25
Количество в паллете: 54
Производитель: ProfLine NEW
M2BUD.COM.UA  -  Вы стройте, снабжением займёмся мы!
Источник: М2буд
