24 июля 2014
Профиль для гипсокартонных листов Кнауф? Разновидности и его применение?
Для монтажа гипсокартонных конструкций, используют два основных видов профилей – когда обшивают отдельные плоскости (в народе называют фальшь стена), или перегородочные профиля. Рассмотрим металлический профиль, с разновидностью отделки фальшь стен (плоскостные стены).
Профиля для большинство стеновых, а также потолочных конструкций применяют в два основных профиля – это UD (направляющий), CD (несущий) и арочный профиль для ГКЛ листов Кнауф. У них стандартные размеры 3м. и 4м., отличаются толщиной метала.
UD - направляющий профиль, у которого основное назначение – это создание ровной плоскости будущего каркаса. Когда речь идёт о каркасе из гипсокартонных листов в облицовке стен и потолков, то именно УД – профиль крепится по всему периметру каркаса. Профиль имеет следующие размеры: его ширина 27 мм. и длина 3000 или 4000 мм.
Важно! Считают самым надежным креплением профиля к основанию – это когда толщина метала профиля более 0,45 мм. (в ассортименте толщина металла – 0,40мм., 0.45мм., 0.50мм., 0.55мм.), конструкция считается надёжней и терпит большие нагрузки. В основном тонкие профиля используют для обшивки стен, а более толстый металл чаще всего применяют для отделки потолочных конструкций.
CD – несущий профиль, используют для завершения металлического каркаса - основная функция несущие нагрузки, а именно к нему крепятся гипсокартонные листы. Также СД профиль – ответственный за жесткость конструкции, разновидность толщины металла (0,40мм., 0.45мм., 0.50мм., 0.55мм.). Принцип таков – чем тоньше метал, тем конструкция не надёжней, последствие при монтаже будет перерасход крепёжных элементов. Ширина CD-профиля составит 60мм., толщина металла от 0.40 до 0.55мм., а длина 3000 или 4000мм.
Арочный профиль – очень похож на несущий уд, но отличие в том, что имеет надрезы. За счёт этого он ослаблен и его свободно можно согнуть, зависимости от сложности криволинейных конструкций. Размер и жесткость не уступает его собратьям.
Профиль CW и UW для перегородок из ГКЛ листов Кнауф:
Профиля для фальшь стен и перегородок отличаются размерами, и с этого у них другое направление. Размер таких профилей составит – 50, 75, 100 и 150мм. Подбор данных профилей – возможно только при обусловленной характеристики простенка (на ширину профиля влияет – тепло/шумоизоляция и габариты коммуникации).
Функции направляющего профиля UW - задать конструкции ровного направления перегородки, крепят УВ профиль по периметру потолка, прилагающих стен или пола.
Несущий профиль CW – преднозначен для усиления каркаса, придает прочных характеристик. Такой профиль как правило устанавливают с шагом – 40 см., для прочного и удобного крепления гипсокартонных листов Кнауф с двух сторон.
Крепежи для ГКЛ конструкций:
Крепеж – это один из основных элементов возведения фальшь стен, перегородок и криволинейных конструкций. Главные функции – крепление несущего профиля к основанию, а также соединение профилей между собой.
П–образный кронштейн 125 или 250мм. – это металлическая пластина с перфорациями, при изгибе напоминает букву «П». Основное направление - соединить готовый каркас к основанию. Закрепить П-образку в средине к стены или потолку, а после концы нужно согнуть и соединить с несущим профилем.
Быстроподвес – это альтернатива П-образке. Когда стандартного размера П-образного кронштейна не хватает для крепления каркаса, на помощь приходит ему Быстроподвес. Крепеж состоит из двух частей - с подвеса и спицы с ушком, который защелкивается несущий профиль CD. Два элемента соединяются между собой специальной пружиной, которая даёт дополнительные преимущества при монтаже – регулировка уровня горизонта с помощью пальцев на пружине. Одним из недостатков – то что пружина со временем провисает, ослабевает и растягивается. Такие действия приводят к провисанию потолка. Как правило, монтаж стен производят только с применением «П-образного кронштейна».
CD-соединитель «КРАБ» - используют при установке несущего профиля. Краб – позволяет соединить несущие профиля в перпендикулярном направлении (крест/накрест). СД-соединитель Краб крепиться на специальные усики саморезом 9,5 (Блоха) к профилю. Перемычка вставляется аналогичным способом – защелкивается в два крабовых соединения, которые расположены на несущем профиле УД или УВ, фиксируем саморезом 9,5мм. (Блоха). Для установки изделия, нам потребуется 8 саморезов на 9,5мм.по металлу.
CD-соединитель – используется для наращивания несущих профилей. Крепеж устанавливается на оба конца несущего профиля, и крепится четырьмя саморезами по металлу 9,5мм. с четырёх сторон.
Двухуровневый CD-соединитель – это крепление используют для монтажа каркаса на деформирующие основания, такие как дерево. Каркас с использованием такого крепежного элемента – называется двухуровневым. Для начала собирают первый уровень после – но он к стенам и потолку не крепится, такой каркас называют подвижным (плавающий каркас).. Второй каркас собирают и крепят к первому каркасу, с помощью СД-соединителей
Внимание! Крепежные соединительные элементы для всех видов профилей, не возможно использовать отдельно. Крепление элементов каркаса для гипсокартонных листов, используют сопутствующие материалы: дюбель пластиковый, бирбах, саморезы по металлу 3,5 на 9,5мм. и саморезы для ГКЛ листов 3,5 на 25, 35мм.
Полная комплектация объектов строительным и отделочным материалом.
Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд» -
Официальный дистрибьютор: ТМ Master, Knauf, Ceresit , Moment, Profline, Thomsit
Источник: М2буд
