Заливка самовыравнивающейся смеси состоит из 2-х этапов: подготовка основания и заливка.
ПОДГОТОВКА: Основание должно быть очищено от остатков цементной стяжки, всё трещины нужно заделать цементной смесью для пола и после высыхания тщательно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Рекомендация!: Грунтующие смеси глубокого проникновения и наливные полы должны быть одного и того же производителя.
Перед грунтовкой основание нужно подмести или пропылесосить. Для того что бы понять какой смесью работать, меряем уровнем горизонтальную поверхность пола (какой перепад в уровне). Приступать сразу к работе можно в том случаи, когда перепад до 20 мм, если перепад будет больше 20мм, то следует выполнить цементную стяжку перед устройством самовыравнивающей смеси. После того когда высохнет стяжка её снова нужно грунтовать.
ЗАЛИВКА: Устройство заливки пола самовыравнивающейся смесью процесс не сложный. Смесь для начала нужно приготовить согласно инструкции с обратной стороны мешка. Помещение заливать нужно без остановки от начала и до конца. Нивелир масса используется вся сразу, так как время перед следующей порцией ограничено до 10 минут, с этого и вывод что работу легче будет проводить вдвоём. Смесь заливают от стены, которая противоположна входу, и постепенно передвигаться к входу. Приготовленную смесь выливать нужно параллельно стене полосами, ширина которых от 35 до 50мм. Широкий шпатель нужен для распределения наливной смеси по полу. Игольчатым валиком раскатываем смесь, это поможет нам удалить не только пузырьки воздуха, но и равномерно распределить смесь по основанию пола.
Новые порции смеси так же прокатываются валиком, до тех пор, пока не зальём всю комнату. Высыхание поверхности около 12 часов, только тогда можно перемещаться по полу, но механические нагрузки можно после полного высыхания смеси, достаточно 2-3 суток. Когда смесь сохнет, её нужно беречь от прямых воздействий солнечных лучей.
Важно!: Если система обогрева тёплый пол, то после заливки наливной смеси, отопление рекомендуют включать через 7 суток. Температуру увеличивайте постепенно примерно от 15 градусов, но не больше 3 градуса в сутки (рекомендуют лучше меньше, чем больше).
После высыхания смеси можно клеить керамическую плитку, камень, мрамор, укладывать паркет или ламинат, а также можно стелить кавролин с линолеумом.
Рекомендуем:
PROFLINE ПР1 армированная - толщина слоя от 2 мм до 20 мм;
MOMENT ровный пол - толщина слоя от 3 мм до 80 мм;
THOMSIT DD - толщина слоя от 0,5 мм до 5 мм;
THOMSIT DG - толщина слоя от 3 мм до 30 мм;
THOMSIT DХ - толщина слоя от 0,5 мм до 10 мм.;
CERESIT СN-76 - толщина слоя от 4 мм до 50 мм.;
CERESIT СN-69 - толщина слоя от 3 мм до 15 мм.;
CERESIT СN-72 - толщина слоя от 2 мм до 10 мм.;
CERESIT СN-83 - толщина слоя от 5 мм до 35 мм.;
CERESIT СN-178 - толщина слоя от 15 мм до 80 мм.;
MASTER Нивелир - толщина слоя от 3 мм до 15 мм;
MASTER Horizont - толщина слоя от 3 мм до 15 мм;
MASTER Continent - толщина слоя от 5 мм, и не имеет верхнего предела;
POLIMIN ЛЦ2 - толщина слоя от 5 мм до 80 мм;
KNAUF Нивелиршпахтель 415 – толщина слоя до 15 мм.;
KNAUF Флисэстрих FE30 - плавающий 35 мм; тёплый пол 35 мм; комбинированный 25 мм.
г.Киев, Склад №1 (Куренёвка) ул. Марка Вовчка, 14; Склад №2 (Подол) ул. Викентия Хвойки, 21.
самовыравнивающиеся смеси цена, самовыравнивающиеся смеси видео, самовыравнивающиеся смеси расход, самовыравнивающиеся смеси технология, самовыравнивающиеся смеси форум, самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола, самовыравнивающиеся смеси цена киев, самовыравнивающиеся смеси как использовать, самовыравнивающиеся церезит, самовыравнивающиеся кнауф, самовыравнивающиеся мастер, самовыравнивающиеся момент, самовыравнивающиеся томзит, самовыравнивающиеся полимин, самовыравнивающиеся силтек, самовыравнивающиеся профлайн, самовыравнивающиеся баумит, наливной пол цена, наливной пол фото, наливной пол своими руками, самовыравнивающийся пол, наливной пол в квартире, самовыравнивающиеся смеси, наливной пол видео, как сделать наливной пол, купить наливной пол киев, продам наливной пол, наливной пол своими руками, наливной пол церезит, наливной пол полимин, наливной пол кнауф, наливной пол силтек, наливной пол мастер, наливной пол момент, наливной пол баумит, армированный наливной пол профлайн, наливной пол момент, смеси для полов киев, купить смеси для полов киевсмеси для полов киев,
