Основание в помещении подготовлено цементно-пещаным раствором, стоит учитывать, то что, стяжка не даёт желаемый результат. Черновой стяжкой, практически невозможно подготовить пол под идеальный уровень, особенно это заметно на больших объёмах (площадях). Следует помнить, такое не ровное основание, не годится под отделку финишными покрытиями. При помощи цементных смесей, выполнение задачи по выравниванию пола – это очень трудоемкий, затратный процесс, даже не смотря на опыт и профессионализм специалиста по выполнению данного вида работ.
Поставленные технологически сложные задачи, по подготовке основания, компания ТМ «Мастер» производит сухие строительные смеси, специализирующие в подготовке и выравниванию пола – это «Master Нивелир» и «Master Горизонт». С помощью наливного пола, после его разлива, смесь практически самостоятельно заполняет все неровности, мелкие трещины. Специалист доведёт пол до, идеально ровной, гладкой, долговечной поверхности. С нанесением, приготовлением смеси, справится даже новичок, а профессионал сможет увеличить, во много раз производительность и качество основания, а особенно заметно на больших площадях.
Предназначение полов:
Сухие смеси торговой марки «Мастер Горизонт» и «Мастер Нивелир» - это ремонтная смесь для подготовки основания пола, под умеренные нагрузки внутри помещения. Применяют наливные полы на стяжку пола черновую, на цементно-пещаном составе, для подальшей отделки декоративного покрытия (линолеум, ламинат, фанера, все виды паркета, покрытий из ПВХ, резины, каучука, ковролина, камня, керамической плитки и т.д.). Смесь безопасная для жизни человека, а также обладает повышенной износостойкостью.
Требование:
Самовыравнивающая смесь Горизонт Мастер - требует прочность основания не меньше 15МПа (частные объекты, государственные, административные здания, квартиры, дома после сдачи строителей). Строго запрещено применять Мастер Горизонт на покрытия деревянные, не прочные основания, впоследствии не соблюдение технологии тонкий слой пола треснет.
Самовыравнивающая смесь Нивелир Мастер – требует основание прочностью не меньше 25МПа. Наливной пол преднозначен для помещений с большой проходимостью (заводы, офисы, складские помещения с применением погрузочного транспорта, развлекательные учреждения, магазины, супермаркеты, торговые площадки).
Подготовка основания:
Основание готовим согласно ГОС нормам, тщательно очищаем от инородных предметов, краски, смолы, лишнего цемента, трещины рекомендуют расшить и заделать трещины раствором с добавлением грунтовки. Через 2 часа, основание нужно грунтовать для лучшей адгезии с наливной смесью, акриловой грунтовкой Мастер Универсал или Мастер Иннер.
Помните! Если поверхность сильно поглощает воду, его лучше обработать грунтовкой несколько этапов, до того как образуется плёнка. Соблюдайте технологические процессы, и не пренебрегайте техникой безопасности.
Важно! Избыточное количество воды в смеси, приводит к уменьшению прочности и наоборот избыток воды в цементном составе ухудшает прочность основания.
ООО «ПСТ» - официальный дилер компании Thomsit, Ceresit, Moment в Киеве и Киевской области.
«М2Буд» - официальный интернет-магазин, первый центр комплектации строительных объектов.
