24 июля 2014
Какой выбрать клей для приклейки пенопласта?
  Систему  утепления  разрабатывали в Европе более 15 лет назад, огромный штат специалистов, технологов – специально для экономии затратных средств на энергосбережение. Ресурс  заканчивается, а потребность у человечества только растёт. Производители для экономии затратной части в системе утепления фасадов – предлагают в ассортименте только клей для пенопласта. Рынок Украины перенасыщен в выборе клеевых составов, отличаются ценой, качеством нанесения и область применения.
Клеевые смеси можно поделить на две группы: только для приклейки утеплители и универсальные смеси.
При выборе клея,  учитывайте:
- Мнение строительных организаций, архитекторов, реставраторов, прорабов, технологических карт объектов и строительных смет;
- У официальных дистрибьюторов (продавцов) - должно быть наличие санитарно эпидемиологических заключений и сертификатов качества;
- Не стоит покупать клей в розничных  сетях (магазинах), на который идёт акции - часто предлагают  товары, на которые срок годности уже истёк;
- Не покупайте клей сомнительных и дешёвых производителей;
- Обращайте внимание на условия хранения смеси: должно быть сухим, защищено от влаги и обязательно в запечатанных паллетах – клей в плохих условиях может напитать влагу (теряет все технологические свойства эксплуатации);
Использование клея для наружных работ в внутри помещения, читайте  инструкцию на обратной стороне мешка. Многие производители клеевых составов готовят универсальные  смеси – для применения в условиях как снаружи и из нутрии здания (помещения).
Клей для приклейки утеплителя с наружи здания, не всегда подходят  к применению в нутрии помещения, так как содержать вредные добавки и примеси.
Рекомендованные смеси от компании «М2Буд»:
- Ceresit CT 83 (Церезит СТ 83) – Ceresit один из ведущих  производителей строительных смесей;
- Moment для ПСБС (Момент клей для пенопласта) – один из брендов компании Ceresit, разработан для частного строительства;
- Master Termol (Мастер Термол) – компания производитель, зарекомендовал как надёжный партнёр в частном и коммерческом строительстве;
-  Профлайн ЗК 4 (Profline ЗК-4) – производитель, который достойно можно прировнять к Церезиту.
Клея указанных производителей можно применять как с наружи, так из нутрии помещения.
 Перед тем как приготовить клей – ознакомитесь с инструкцией смеси, она указана на обратной стороне.  Замешивайте столько, сколько сможете выработать. Если раствор замешан, успели выработать, и начинает затвердевать –  в него категорически запрещается добавлять воду, он теряет все технологические свойства (адгезию, эластичность). Чаще всего приводит к деформациям и растрескиванию поверхности.
Подготовка основания:
 Перед подклейкой пенопласта основание должно быть тщательно очищено – от лишнего раствора, метала, красок, не должно содержать масленые разводы, обработанная акриловой грунтовкой  и достичь полного  высыхания. Грунтовка – должна быть того же производителя, что и клей для ПСБС плит.
  На поверхности (стены) допустимы не неровности – не более 1 – 6мм. Если поверхность имеет больше 10 – 20 мм., следует заштукатурить поверхность специальными фасадными штукатурками, возможно использование маяков. Обычные цементные смеси – сохнуть около 28 суток, такие растворы увеличивают денежные затраты, рабочее время отделки фасадов пенопластом.
 Важно! Клея,  которые  предназначены только  для приклейкипенопласта  –  категорически запрещаю  использовать в дальнейшем  армировании защитного слоя. Такой клей - не имеет в своём составе достаточное количество добавок и пластификаторов, функции которого отвечают за пластичность, прочность и растрескивание армирующего слоя.
Универсальные клея для приклеивания и создания защитного армирующего слоя:
- CERESIT СТ-85 универсальная смесь для приклеивания и армирования ППС;
- CERESIT СТ-85/27 PRO универсальная смесь для приклеивания и армирования ППС ;
- MASTER  SUPER Эластичный универсальный клей для приклеивания и армирования ППС и МВ;
- МОМЕНТ Эластичный универсальный клей для  приклеивания и армирования ППС и МВ.
Перечисленные выше производители клеевых составов – удорожают конечную цену в фасадной системе утепления, но часто строители используют такие смеси, из-за его пластичности, крепости, трещиностойкости и адгезионных свойств с основанием (кирпич, облицовочный кирпич бетон, газо/пеноблоки, керамические блоки, ракушник, шлакоблок).
Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд»  -
           Официальныйдистрибьютор:  ТМ Master,  Knauf,  Ceresit ,  Moment,  Profline,  Thomsit
Источник: М2буд
