Новинка! Холодный асфальт, Быстрый ремонт дорог, Эсклюзивно в Украине.
ООО ««ПСТ» официальный дилер Белорусского завода производителя ремонтной смеси для дорожного полотна. Технология производства холодного асфальта, Канадская технология. Сравнить качество Российского, Украинского производителя, только Белоруссия отличается совершенных качество продукции, и является лидером в быстром ремонте дорог, аналогов не имеет.
Технология укладки:
. Затраты по времени 2-3 минуты. Выбираем объект для ремонта или нужна цель укладки асфальтной ремонтной смеси. Пример! Применяют в ремонте тротуаров, дачных дорожек, плоских крыш, фундамента, гидроизоляция пола, открытая терраса и балкон. Основание перед ремонтом следует очистить. В условиях погодных условий от -10С, рекомендуют нагреть основание и саму смесь быстрого ремонта, для улучшения технологических свойств (не обязательно).
2. Затраты по времени 1-2 минуты. Холодный асфальт реализуется в мешках 25-40 кг, высыпаем смесь из мешка и заполняем тщательно всю ремонтируемую поверхность.
3. Затраты по времени для этого пункта составит 1-2 минуты. Холодный асфальт равномерно нужно распределить по основанию, но на 10мм раствора должно заходить на поверхность. Используем инструмент для удобства – лопата совковая, тяпка содовая, кусок доски, шпатель строительный, специальная техника. Для ремонта поверхности более 5-ти см, рекомендуют укладывать в 2-ва слоя и утрамбовать. Материал специальных технологических процессов не требует, перемещение после укладки возможно.
4. На выполнение работ, потребуется 2-3 минуты. Быструю ремонтную смесь трамбуем до состояния твёрдого, места более уплотнённые заполняем раствором. Дорожное покрытие лучше крепчает из-за постоянного давлением автомобилей на отремонтированное место. Инструмент! Катки ручные и механические, вибротрамбовки, виброплиты, трамбовки деревянные и металлические.
Результат! Для затвердения смеси понадобится 5-7 минут, твёрдое основание рекомендуют к моментальной эксплуатации.
С УВАЖЕНИЕМ, склад-магазин ООО «ПСТ», Отдел сбыта центра комплектации «М2Буд»,
Склад №1 ул. Марка Вовчка, 14; Склад №2 ул. Викентия Хвойки, 21, Склад №3 Подольский р-н,
«М2Буд» - Центр комплектации отделочных и фасадных систем утепления. Предоставляем комплексные услуги по утеплению фасадов и реставрации зданий архитектурного назначения г.Киев. Гарантия, Лицензия.
