Вторым преимуществом перегородок из пазогребневых плит является относительно быстрый и несложный монтаж. Можно сооружать перегородки различных видов (одинарная, сдвоенные) и конфигураций, т.е. планировка помещения перестает зависеть от имеющейся номенклатуры изделий. Инженерные коммуникации можно располагать там, где это удобно и необходимо, а не в жестко ограниченных номенклатурой местах.
Таким образом, применение в строительстве гипсовых плит для перегородок дает значительный экономический эффект по сравнению с устройством перегородок из кирпича или керамических камней. Это достигается путем значительного снижения трудозатрат.
Гипсовые пазогребневые строительные плиты являются эффективным материалом для сооружения самонесущих межкомнатных перегородок в квартирах, офисах, гостиницах, школах, промышленных зданиях, т.е. в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. В помещениях с повышенной влажностью используются влагостойкие гипсовые плиты.
Возможно создание одинарных и сдвоенных перегородок. Одинарные перегородки применяют при нормативных требованиях к звукоизоляции. При повышенных требованиях к звукоизоляции, а также при необходимости размещения внутри перегородки различных инженерных коммуникаций применяют сдвоенные перегородки.
Свойства
изготовленные из гипса монолитные плиты в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров
светло-зеленая окраска
из строительного гипса, который получают путем низкотемпературной обработки природного гипса
высокое качество лицевой поверхности, исключающее дорогостоящие штукатурные работы
неограниченные конфигурации перегородок и инженерных коммуникаций, планировка помещения перестает зависеть от имеющейся номенклатуры изделий
значительное снижения трудозатрат
экологичность и комфортность проживания в помещениях с гипсовыми перегородками, не имеют вредныхдля человека примесей
не содержащий токсичных компонентов или веществ
имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи (рН=5.5)
совершенно лишен запаха
является диэлектриком
комфорт обеспечивается способностью гипса регулировать влажность помещения
хорошо «дышат»
гипс является негорючим материалом, поэтому перегородки из гипсовых плит отвечают требованиям противопожарной безопасности
показатели по тепло- и звукоизоляции, соответствующие действующим нормам
В помещениях с повышенной влажностью применяются влагостойкие гипсовые плиты со специальными гидрофобными добавками.
Технология работы:
Монтаж перегородок из ПГП
Устройство перегородок из гипсовых плит производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.
В качестве монтажного клея применяется шпаклевка на гипсовой основе «Фугенфюллер» При монтаже влагостойких гипсовых плит используют «Фугенфюллер - гидро». Также возможно использование монтажного
клея «Перлфикс» на гипсовой основе. Для затворения применять только чистую емкость и чистую холодную воду. Всыпать состав в воду, соблюдая указанияизготовителя. Лучше всего сыпать смесь, пропуская ее через пальцы. Затем рекомендуется подождать в течение 5 минут, после чего хорошо перемешать
до получения однородной вязкотекучей кашеобразной массы, которая готова к употреблению через несколько минут.
Жизнеспособность состава – до 1 часа.
Расход монтажного гипсового клея составляет около
1,5 кг/м2.
Рекомендуется следующая последовательность монтажа:
Подготовка к монтажу
Удалить с базового пола, потолка и стен пыль и грязь. Определить положение будущей стены.
С помощью шнура разметить проектное положение перегородки на полу. При помощи отвеса произвести соответствующую разметку на стенах и потолке. Затем отмечается положение дверных и других проемов согласно проекту.
Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо наложить выравнивающий слой. В итоге должна получиться ровная игоризонтальная поверхность.
Установка первого ряда плит
Если существует вероятность намокания снизу, уложить на пол гидроизоляционные полосы, например, пленку, шириной вдвое большей, чем
толщина перегородки.
Затем (в случае эластичного соединения) при помощи монтажного клея прикрепить к полу и стенам эластичные пробковые прокладки. Регулируя толщину слоя шпаклевки необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу.
Дать шпаклевке схватиться (20 - 30 мин), чтобы лента на полу оставалось неподвижной. Аналогичная операция проделывается на стенах и
потолке. После этого нанести на пробковуюпрокладку слой клея в местах установки плит и начать их укладку.
Плиты можно укладывать как пазом вверх, так и вниз. При укладке пазом вверх у плит первого ряда срезать гребень с длинной стороны и установить их этой стороной вниз. Нанести монтажный клей на оказавшийся сверху торец с пазом и боковые
торцы и начать укладку первого ряда плит по шнуру или
с использованием правила. Горизонтальность первого
ряда можно регулировать с помощью клинышков, для
удобства работы к стенам можно прикрепитьнаправляющие маячковые рейки.
Установка последующих рядов плит
Для укладки последующих рядов плит на гребень или пазнижнего ряда наносится раствор шпаклевки. Также шпаклевка наносится и в вертикальный торцевой паз. Для обеспечения прочного соединения плит в места стыков берите монтажный клей в таком количестве, чтобы при соединении плит из шва вытекал небольшой его избыток, который следует немедленно удалять при помощи шпателя (этот раствор можно использовать в дальнейшем), а шов загладить.
Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка.
Следует добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм. При помощи правила и уровня необходимо следить, чтобы каждая плита находилась в одной плоскости с перегородкой.
Укладка плит производится «в разбежку», то есть стыкующие торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую жесткость. То естьпервую плиту второго ряда следует распилить пополам.
Гипсовые плиты легко пилятся ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или электролобзиком.
Остатки обрезанных плит целесообразно применять для
вставок, оформления проемов и т.д. Пазы и гребни в них нарезают в нужных местах. Углы перегородок во избежание возможных при эксплуатации повреждений защищаются перфорированными защитными уголками, которые утапливаются и зашпаклевываются монтажным
клеем. Высокую перегородку выполняйте в несколько этапов по 4-5 рядов, давая затвердеть монтажному клею.
Установка последнего (верхнего) ряда плит
Последний (верхний) ряд плит выполняется, как правило, со скосом, не доходящим до перекрытия на 1-2 см. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты последнего ряда укладываются горизонтально, но при необходимости, могут укладываться на меньшую
грань, вертикально. При этом также необходимо соблюдать разбежку.
Присоединение перегородок к конструкциям здания
Перегородки из гипсовых плит могут соединяться с любыми строительными элементами (бетонными и кирпичными стенами, деревянными балками, стальными несущими конструкциями, хорошо закрепленной штукатуркой).
Поскольку несущие конструкции могут передаватьна перегородку некоторую долю нагрузок, при соединении гипсовых перегородок с несущими конструкциями рекомендуется использовать эластичное илискользящее (подвижное) соединение. В качестве эластичных прокладок рекомендуются пробковые полосовые прокладки или наборные (из пергамина)
общей толщиной 5 мм. Ширина прокладки должна соответствовать толщине плит (8 см). Для подвижных соединений используютсяпрофили швеллерного или таврового
сечения из стали с антикоррозионным покрытием, алюминия, пластмасс и т.п. Если
при эксплуатации исключаются колебания конструкций, а требования кзвукопроводимости и продольным смещениям второстепенны, допускается и жесткое соединение с помощью гипса. Соединения с потолком всегда целесообразно делать скользящими или упругими. Если прогиба потолка не ожидается, можно использовать жесткое соединение. Выполнение
присоединений понятно из рисунков. Если требуется крепление к потолку (анкерами), следует применять только стальные дюбели с антикоррозионным покрытием.
Соединение перегородок между собой
Перегородки из гипсовых плит соединяются между собой следующим образом:
встык - ряды плит попеременно вдвигаются друг в друга. Швы заполняются монтажным гипсовым клеем.
крест-накрест - ряды плит попеременно проходят через место перекрещивания. Швы заполняются гипсовым клеем.
углом - попеременно начинать с угла ряды плит, обрезая у угловых плит гребень.
Подобрать и вставить угловые соединительные куски.
Швы заполнить монтажным клеем.
Сдвоенные перегородки
Если нужно соорудить сдвоенную перегородку (для технического коридора, шахты,в целях повышения звукоизоляции и т.п.), каждая из них монтируется по отдельности.
Сначала возводится та перегородка, на которой крепится звукоизолирующая прокладка или трубы. В таких перегородках следует избегать
отверстий и возможных мостиков переноса звука.
Выполнение проемов и отверстий
Большие проемы выкладываются в процессе возведения перегородки. Отверстия и проемы, размеры которых меньше 1/4 высоты перегородки или общая площадь которых менее 1/10 от площади всей перегородки, можно вырезать в готовых перегородках пилой, фрезой или высверлить. Штробы под
разводку электропроводки выполняются с помощью специального ручного бороздодела. Долбление недопустимо!
Перекрытие проемов
Проемы шириной до 0,7 и высотой до 2 м могут перекрываться без перемычки, при этом перекрывающиеся плиты не должны выступать над проемом более, чем на половину своей длины (333 мм).
Проемы шириной более 1,5 м и высотой более 2 м перекрываются перемычкой из швеллера N8 или двух уголков с опорой на плиты не менее 50 мм с каждой стороны.
Следующий над проемом ряд плит следует укладывать в швеллер, снимая с них небольшую фаску.
Обеспечение огнестойкости
Испытания в соответствии с СТ СЭВ 1000_88 к СНиП 2.01.02_85 показали, что гипсовые самонесущие перегородки толщиной 8 см имеют предел огнестойкости конструкции более 2,5 ч. и предел распространения огня 0. Нормы огнестойкости учитывают «ослабление» перегородки встроенными коммуникациями.
Обеспечение звукоизоляции
Звукоизолирующие свойства перегородок характеризуются средним поглощением звука, которое при однослойных перегородках зависит прежде всего от веса единицы их поверхности. Помимо него,
на среднее поглощение звука влияют: присоединения, внутреннее поглощение, прочность на изгиб, звуковые мостики и второстепенные пути распространения звука.
Определенный испытаниями по ГОСТ 27296_87 индекс изоляции воздушного шума перегородки из гипсовых
плит толщиной 8 см составляет Rw = 41дБ (lв = 39дБ), Если необходима повышенная звукоизоляция, следует применять сдвоенные гипсовые перегородки. Такие перегородки могут состоять как из двух гипсовых плит, так и из разных плит - одной гипсовой и одной гипсокартонной.
Между плитами прокладываются звукоизолирующие маты.
Если требуется соорудить перегородку, к звукоизоляции которой предъявляются высокие требования, необходимо соблюдать ряд строительнотехнических правил. Это касается, прежде всего исключения мостиков переноса звука (отверстий, сквозных трубопроводов, сплошных твердых звукопроводящих каналов и т.д.).
Обеспечение теплоизоляции
Если перегородка разделяет два помещения со значительной разницей температур, то большое значение придается ее теплоизолирующим свойствам. Главным параметром теплоизоляции является зависящий от плотности коэффициент теплопроводности. Для плит плотностью около 0,98 кг/дм3 его величина
составляет приблизительно 0,19 Вт/м·0С. Для характеристики и расчета теплоизолирующих средств используется обратная величина - коэффициент сопротивления теплопередаче: 1 / L = d/l (м2°С / Вт)
Например, для перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм (т.е. 0,08 м) при плотности 0,98 кг/дм3 получаем: 1/L = 0,08/0,190 = 0,42 м2°С/Вт
Дальнейшая обработка перегородок из ПГП Прокладка инженерных коммуникаций
Покраска
Поверхность перегородки из гипсовых плит можно окрашивать масляными, эмульсионными, смоляными, казеиновыми, полиуретановыми, эпоксидными красками. Не допускается нанесение известковых и щелочных красок и красок на жидком стекле. Технология окрашивания и подготовки поверхности следующая.
После высыхания монтажного клея швы необходимо прошпаклевать и зашлифовать.
С целью улучшения адгезии и более ровного окрашивания необходимо нанести грунтовочное покрытие. Для этого применяется грунтовка «Тифенгрунд». Она наносится на поверхность с помощью кисти или
валика. Полное высыхание грунтовочного покрытия происходит в течение 3 часов.
Только после этого можно приступать непосредственно к окрашиванию. Краска наносится, как правило, неразбавленной с помощью валика.
Покраска считается правильной, если на полученной поверхности не будут видны стыки пазогребневых плит.
Облицовка керамической плиткой
Керамическая плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, туалет и т.д.). В таких помещениях рекомендуется применять перегородки из влагостойких плит.
Поверхности перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, возле раковины), рекомендуется покрыть гидроизоляцией “Флехендихт”. Ее наносят кистью или валиком. Особенно тщательно следует
грунтовать обрезанные края
плит и места прохода труб.
После высыхания нанесенного слоя гидроизоляции углы
проклеиваются уплотнительной лентой “Флехендихтбанд”.
Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю поверхность перегородки необходимо прогрунтовать. Для этого подходит грунтовка «Тифенгрунд» которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки.
После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей, на который укладывается плитка. Образующиеся швы заполняются затирочной смесью. Внутренние углы стен, углы между стенами и полом, стеной и ванной или умывальником герметизируются составами с устойчивой эластичностью.
Оклейка обоями
При отделке поверхности из гипсовых плит могут применяться обои разных видов.
Перед оклейкой всю поверхность рекомендуется обработать грунтовкой «Тифенгрунд». К наклеиванию обоев можно приступать после полного высыхания грунтовочного покрытия (около 3 часов).
Электромонтажные работы
Гипс обладает рядом выгодных свойств, которые облегчают электромонтажнику выполнение работ. Перегородки из гипса позволяют производить последующие работы непосредственно после
монтажа, так как гипсовая шпаклевка быстро сохнет, а элементы конструкции из гипса монтируются сухими. Гипс легко обрабатывается. Устройство штроб и отверстий осуществляется быстро и почти без усилий; штробы быстро зашпаклевываются после того, как выполнена разводка электропроводки.
При обычной влажности воздуха в помещении конструкции из гипса вследствие низкого влагопоглощения из
воздуха обладает лишь небольшой электропроводностью, таким образом они являются изолятором. Если
произойдет особенно сильное повышение влажности, она быстро поглотится гипсом и в сухом воздухе будет
снова быстро отдана.
При толщине перегородок 80 мм электропроводка (допустима групповая проводка) прокладывается в штробах.
Глубина и ширина штроб, проложенных с учетом толщины перегородки, должны обеспечить достаточную заделку проводки (10 мм). Глубина штробы, как правило, не должна превышать половины толщины перегородки (40 мм). Отверстия для розеток могут быть легко выполнены розеточными фрезами;
в относительно тонких перегородках они не должны располагаться напротив друг друга, т.к. такое расположение неблагоприятно влияет на огнестойкость. Если несколько коммуникаций располагаются рядом, они могут быть уложены в пластмассовой трубе соответствующего диаметра.
Проводка фиксируется приморозками из гипса или защищенными от коррозии крепежными элементами. Отверстия под розетки заделываются гипсом.
Если перегородка сдвоенная, проводку целесообразно проводить в пространстве между плитами.
Прокладка труб
В однослойных перегородках изолированные трубы прокладываются в штробах. В перегородках толщиной 80 мм можно монтировать трубы максимальным диаметром (включая изоляцию) 30 мм.
При этом максимальная глубина штробы не должна превышать 40 мм, а минимальное расстояние между ними 80 мм. В случае, если длина (по вертикали) трубопровода не превышает 1 м, допускаются отклонения от приведенных выше норм.
Заделку штроб предпочтительно выполнять монтажной смесью «Перлфикс» или штукатуркой Кнауф “Ротбанд”. При этом поверхности штроб, если необходимо, предварительно смачиваются, потом штроба заполняется гипсовым раствором и заделывается; в завершении штробы шпаклюются и поверхность выравнивается.
Для скрытой прокладки трубопроводов с большим диаметром следует использовать сдвоенные перегородки
или шахты из гипсовых строительных плит.
Трубопроводы не должны непосредственно соприкасаться с гипсовыми плитами во избежание образования конденсата.
Если трубопроводы нужно прокладывать в гипсовых стенах с обшивкой из плит (например, гипсокартонных), они могут прокладываться, исходя из местных условий, либо в звукоизоляционном слое между перегородкой и обшивкой, либо в самой перегородке.
Швы между выводами труб и просверленным в перегородке отверстием могут заделываться материалом - заполнителем, эластичной шпаклевкой или закрываться розеткой.
Крепление навесного оборудования
При креплении различных предметов на перегородки из гипсовых пазогребневых плит необходимо соблюдать некоторые условия.
При небольших нагрузках, до 40 кгс/м (0,4 кН/м), таких как зеркала, картины, небольшие книжные полки, используются коррозионностойкие врезные и расклинивающие дюбели.
При повышенных нагрузках, от 40 кгс/м до 100 кгс/м, таких как санитарно_технические приборы или подвесные шкафы, применяются коррозионностойкие, проходящие сквозь всю перегородку, болты.
Защита от коррозии
При прокладке коммуникаций в перегородках из гипса и рядом с ними необходимо принимать меры защиты от коррозии. Если трубы из меди, пластмассовые, асбестоцементные, то опасности коррозии не существует в принципе. Напротив, защита от коррозии необходима, если трубопровод стальной. Использование оцинкованных труб не дает действенной долговременной защиты от коррозии. Для защиты от коррозии стальных труб следует применять бандажи, защитные пленки (например, самоклеющийся бандаж из поливинилхлорида или полиэтилена), а для трубопровода горячей воды - обшивка из пенопласта, которая одновременно служит теплоизоляцией. Войлочный бандаж или бандажи из других материалов, которые удерживают влагу подобно губке или проводят огонь подобно фитилю, использоваться не могут.
Расход материала:
Гипсоплита Кнауф...............................................................................3 шт.
Гипсовый клей (Фугенфюлер или Перлфикс)..............................1,5-2 кг
Условия хранения:
Плиты должны храниться в крытых складах, сложенными на ребро в штабелях высотой не больше 1,5 м в соответствии с правилами техники безопасности. Упакованные в пленку на поддонах плиты могут складироваться на открытой площадке.
Упаковка:
На деревянный поддон размером 1,2х0,7 м укладываются два, запечатанных в термоусадочную пленку, пакета плит.
В каждом пакете 15 плит (5 м2), на поддоне — 30 плит (10 м2).
Вес поддона — 870 кг.
Общая высота упаковки — 1 м
г.Киев, Склад №1 (Куренёвка) ул. Марка Вовчка, 14; Склад №2 (Подол) ул. Викентия Хвойки, 21.
В ассортименте интернет магазина М2bud.com.ua – вы сможете найти все необходимые строительные, реставрационные и расходные материалы по оптовым ценам ниже разничных строительных сетей.
- Гипсокартонный листы, аквапанель и пазогребневые плиты Кнауф;
- Профиля Кнауф, крепеж, бандажные элементы, дюбеля, саморезы;
- Сухие строительные смеси гипсовые, цементные;
- Гидроизоляционные материалы, паро-гидробарьер;
- Стяжки, нивелир массы, растворы для реставрации;
- Грунтовки акриловые, грунтующие краски;
- Утеплитель минеральный и экструдированный пенополистирол;
- Фасадная система утепления «Мокрым способом»;
- Клей для паркета, ПВХ, резиновых, пробковых покрытий;
- Инструмент (буры, вёдра, ножи, биты и т.д.).
«М2Буд» - Центр комплектации отделочных и фасадных систем утепления. Предоставляем комплексные услуги по утеплению фасадов и реставрации зданий архитектурного назначения г.Киев. Гарантия, Лицензия.
Официальный дистрибьютор:ТМ Кnauf, Ceresit, Master, Moment, Profline, Tomsit, Siltek, Polimin, Semin, Bostik, Wellton, Oskar, Sheetrock, MasterOk, Knauf Insulation, Termolife, Penobord, Aura, Dufa, Armstrong, Technics, Euroenergy.
