19 октября 2014
Гипсокартон Кнауф или штукатурка, недостатки и преимущество? Чем лучше выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой гипсовой, цементно-песчаной, цементно-известковой?
Гипсокартонные плиты Кнауф и стартовая гипсовая штукатурка МП 75 аналог Техногипс, НР Старт аналог ДжСтарт Мастер, Ротбанд аналог ИзоПро. Всё перечисленные материалы относят к группе – не горючих. Материалы не горят, не плавиться, при больших температурах не выделяют токсичных и опасных веществ, для здоровья и жизни человека.
Если говорить о прочности, то штукатурка превосходит гипсокартонные листы, но это не говорит о том, что гипсокартон хрупкий. ГКЛ Кнауф при правильном монтаже каркаса является довольно прочным материалом.
  Штукатурка стен – затратный, трудоёмкий и довольно грязный процесс, так как обшить стену  гипсокартонными листами Кнауф намного быстрее, чище и не обязательно быть профессионалом (в случаи, если конфигурация Ваших стен не сложная).
Важно! Основным преимуществом ГКЛ, который в дальнейшем крепиться на металлический или деревянный каркас – это то, что под него обязательно нужно уложить тепло-звукоизоляция Кнауф Инсулейшин (минеральная вата). Не значительный недостаток в том, что стена получается гулкая (пустая).
  Для того чтоб сделать правильный выбор, мы должны понимать насколько ровное основание с которым будем работать. Вариант№1:Стены с большими перепадами и дефектами – тогда применяем гипсокартон с минеральным утеплителем. Вариант№2:В случаи, когда нам повезло с плоскостью и стена практически ровная – её лучше применить стартовую гипсовую штукатурку. Штукатурка гипсовая совмещает в себе эластичность, теплостойкость и эстетичность гипсокартонных листов, а главное прочность штукатурки.
  Нанесение гипсовой штукатурки лучше с помощью строительных маяков – это экономит не только затраты на шпаклёвку, но и контролирует необходимый слой (не даёт превысить толщину).
 Если у Вас есть сложности при выборе нужного материала, то лучше обратится к специалистам «М2Буд» за бесплатной консультацией, мы поможем сделать правильный выбор исходя из Ваших данных.
Источник: М2буд
