Важно! Гипс – это в первую очередь экологически безопасный материал для жизни человека, не токсичен, степень не горючий. Кислотность гипсового раствора идентично коже человека. Такое производство практически безотходное, не влияет на окружающую среду, создаёт благоприятный климат в помещении.
Материал на гипсовой основе при наличии избыточной влаги поглощает её и тем самым может выделить при потребности обратно в окружающую среду, высокая степень паропроницаемости.
. Применяют:
- Для работ штукатурного и ремонтного назначения;
- Возможность изготовления форм для керамического и фарфорового производства;
- Производство декоративных панелей, багетов, карнизов, панно, скульптур и т.д.;
- Производство строительных смесей;
- Возможно, выполнить работы по эскизам заказчика.
Характеристика Г10 Кнауф:
– Прочность материала на сжатие от 10Мпа;
– Изгиб на прочность не меньше 4,5 Мпа;
– Мелкая фракция помола 0,2 мм, не более 0,1%.
Схватывание раствора:
– Вначале работы около 6 мин;
– не позже 30мин, раствор полностью твердеет.
Подготовим поверхность, Расход смеси:
Основание перед работой нужно очистить от пыли, грязи, демонтировать инородные предметы. Для получения лучшей адгезии с основанием, рекомендовано грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения: Пример! Церезит СТ17, Мастер Универсал, Мастер Инер, Профлайн ЕС7, Силтек Е100.
Смесь сухую высыпаем в строительное ведро с чистой прохладной водой. Расход воды на 1кг примерно 0.65-0.70л. Раствор стоит перемешать до однородной массы (примерно как сметана 20%). Сокращают время работы с раствором - грязный инструмент.
Вы стройте, снабжением займёмся мы!
С УВАЖЕНИЕМ, Официальный дистрибьютор: КНАУФ,
«М2Буд – Студия ремонта и дизайна», отдел сбыта, ООО «ПСТ».
