24 июля 2014
Чем штукатурить ванную? Штукатурка известковая для санузлов Мастер Контур, Кнауф МП Ляйхт цемент, Момент цементно-известковая.
  В строительстве подготовка основания ванной комнаты под дальнейшею отделку - один из ответственных этапов. Рассмотрим штукатурку влагостойкую, под дальнейшею отделку: керамической плиткой, выгонкой, стеклом, натуральным и искусственным камнем, декоративную штукатурку, пробкой, обои и краску (читайте инструкции по применению в помещениях с повещенной влажностью).
   Подготовка основания - в большинстве случаях делается с помощью штукатурного профиля (Маяк 6мм. или Маяк 10мм.), нужный штукатурный маяк 6мм или 10мм определяют строители, после того как вымеряют основание с помощью строительных уровней.
  Смесь для подготовки основания сан узлов должна быть на цементной основе, но не на гипсовой. Исключением смеси на гипсовой основе - может быть Knauf Rotban (Кнауф Ротбанд), у нее широкая сфера применения, также в помещениях с повышенной влажностью.
Учтите! Применение Ротбанд Кнауф (Rotban Knauf) – только удорожает этап строительства.
Рекомендация! В ассортименте компании снабжения «М2Буд» смеси на цементно-известковой основе - которые соответствуют государственным нормам Украины, имеют санитарно эпидемиологическое заключение, а также популярны среди строителей.
- KNAUF Штукатурка МП ЛЯЙХТ ЦЕМЕНТ, 30 кг.;
- MASTER CONTUR Цементно-известковая штукатурка ручного и машинного нанесения, 25кг;
- МОМЕНТ Штукатурка цементно-известковая, 25кг.
  Использование штукатурки на цементно–песчаной основе MASTER CLASIK (Мастер Класик), удешевит процесс заштукатуривания поверхности. У песчаной смеси есть недостатки, и всё реже применяется в работе строителями. Штукатурная смесь приобретает прочность - после истечения 28 суток, возможна дальнейшая отделкой.
Важно! Штукатурка на песчаной основе - не стойка к трещинам. Трещины проявятся сразу после нанесения или через время (белее 28 суток).
- Под отделку плиткой - стоит перестраховаться и добавить металлическую оцинкованную сетку в слой клеевой смеси для плитки – между песчаным основанием и керамической плитки, искусственного и натурального камня (для лучшей прочности).
- Под дальнейшую покраску – песчаное основание штукатурить финишным гипсовым раствором, а также применять штукатурную сетку со стекловолокна или малярный стекло-холст (паутинка).
   Готовые к применению штукатурные смеси, производители фасуют в мешки по 25кг. и 30кг. - в составе имеют пластификаторы и добавки для прочности. Тем они значительно легче наносятся, быстрее сохнут, не дают усадку и после высыхания соответственно крепче – вот и отличие между просто штукатуркой на цементной основе.
   Скорость высыхание нанесённой штукатурки зависит от толщины слоя – не более 5 – 8 суток, после высыхание поверхность готова под дальнейшую отделку плиткой и гипсовой штукатуркой. Если у вас нет желания и времени растягивать время штукатурного процесса – то использование готовых смесей будет идеальным решением.
Совет! Основание готовите под укладку керамической плитки – то трещины и ямы (не ровности), которые не больше 15мм., их можно заделать плиточным клеем. Не ровности, которые превышают 15мм. – следует заделать плиточным клеем за 24 часа, перед отделкой керамической плиткой.
Вы стройте, снабжение займёмся мы!
                                              Официальный дистрибьютор компания снабжения «М2Буд»
Источник: М2буд
