Церезит СТ84 Клей пена для пенопласта (быстрый монтаж):
- обладает высокой адгезией с минеральными основаниями и ппс;
- показывает высокий коэффициент в теплопроводности;
- даёт возможность работать при низкой температуре, и повышенной влажности;
- экономичен, простой в применении;
- водоустойчивый, не содержит фреонов;
- Металлический баллон 850 мл.
- В составе газ бутан и пропан, а также полиуретановые олигомеры
–смесь горючая;
- Допустимая влажность до 90%;
- В течение 10мин. на открытом воздухе заметна реакция образует плёнку;
- Достаточно 2-2,5 часов для полного высыхания и схватывания пены температура +20С;
- температура 0°С около 3-5часов;
- температура -5°С около 5-7 часов; - температура -10°С около 7-10 часов;
- адгезия к бетонным основаниям не меньше 0.3 МПа; - с пенополистирольным утеплителем на разрыв 0.1 МПа;
- эксплуатации Церезит СТ84 от -55 до +70С;
- Расход умеренный с одного баллона 6-7 м2.
Применение
Клей пена Ceresit СТ84 - предназначена для фиксации (монтажа) экструдированного пенополистирольного утеплителя, при устройстве наружной теплоизоляции фасада на минеральных основаниях. Рекомендовано для приклеивания пенопласта на основание – штукатурка цементная, кирпич рядовой, клинкерные блок, газо-пено блоки, монолитный бетон, а также каркасного строительства плиты OSB.
Следующий этап – это устройство зашитого (армирующего) слоя с применением фасадной сеткой (от 145 до 160 кг/м3). Армирующий слой в системе утепления ППС делаем Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 про или Ceresit CT 87. Для армирования минерального утеплителя нам понадобиться Ceresit CT 190 или Момент универсальный.
Готовим основание согласно ГОСТ ДНБ В.2.6-22-2001.
Подготовка поверхности с дальнейшим применением клеевой смеси Мастер Супер, Мастер Термол, Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 про или Ceresit CT 87. Поверхность должна быть прочной, очищена от пыли, грязи, жира, старой краски и т.д. Грунтовать акриловой грунтовкой Мастер Универсал, Церезит СТ-17, Момент грунт, Профлайн ЕС-7 – высыхание поверхности около 4-х часов.
Важно! Если используете клей пену в условиях низкой температуры, основание не должно быть покрыто льдом и инеем. Также критические места, места поражения грибка, плесени зачистить металлической щёткой и обработать биостоп Ceresit CT 99 (фунгицид).
Подготовка баллона! Перед рабочим процессом хорошенько надо взболтнуть баллон пены, примерно 25-30 секунд, снять защитный клапан, и, одной рукой надавить на пистолет монтажный сверху – вниз, вращайте баллон, против часовой стрелки помогая второй рукой до упора.
Внимание! Обязательно проверяйте перед установкой баллона в пистолет, клапан должен быть закрыт.
Техника нанесения Ceresit CT 84
Церезит CT 84 клей пена – нанести нужно с помощью монтажного пистолета, баллон должен быть перевернут (вертикальном положении). Наносим пену по периметру утеплителя ППС (отступив от края 2-3см), по центру тоже должна быть полоса клея. После нанесения на ППС пены, лист утеплителя прикладываем к основанию и прижимаем к стене для фиксации. С помощью строительного уровня корректируем не ровности по плоскости с момента приклеивания 15-20 минут.
Утеплитель приклеиваем к основанию методом Т-образной перевязкой (как кладка кирпича и стеновых материалов), швы между плитами должны быть минимальные до 2мм. Остатками пенопласта или пены, заполняйте крупные щели, впадины, разбежности.
Акцент можно сделать на особенность Церезит СТ84, то, что через 2-2.5 часа можно приступать к следующему этапу, добелить и армировать ппс клеем Ceresit CT 85 или Ceresit CT 87, и применяем стекло сетка СERESIT СТ-325 (.160 г/м2, 5ммх5мм,рулон 55 м2).
Остатки клея и распылитель баллона следует очистить растворителем, ацетоном или Ceresit PU Cleaner.
Благоприятные условия работы при температуре -10с до +40С., допустимая норма влажности 60%., а температура воздуха +20С.
Соблюдайте технику безопасности
1.Работать рекомендовано в спецодежде;
2.Защитные очки;
3.Запрещено работать возле открытого огня, кидать баллон в огонь строго запрошено;
4.В процессе работы запрещено курить, принимать пищу;
5.Если самочувствие ухудшилось, обратиться нужно к врачу;
6.Запрещено наносить механические повреждения;
7.Хранить в безопасном месте от детей;
8.Соблюдать технику безопасности на лесах;
9.Перевозить пену в багажнике машины, в салоне запрещено.
Литров: 850 мл.
Производитель: Ceresit
«М2Буд» - Центр комплектации отделочных и фасадных систем утепления. Предоставляем комплексные услуги по утеплению фасадов и реставрации зданий архитектурного назначения г.Киев. Гарантия, Лицензия.
Официальный дистрибьютор:ТМ Кnauf, Ceresit, Master, Moment, Profline, Tomsit, Siltek, Polimin, Semin, Bostik, Wellton, Oskar, Sheetrock, MasterOk, Knauf Insulation, Termolife, Penobord, Aura, Dufa, Armstrong, Technics, Euroenergy.
